Текущее время: 16 май 2026 11:43
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 03:50
Ноут работал,нормально.После снятия модема и замены его на wi-fi карту,комп загрузился и я установил,драйвера.Перезагрузился,карточка установилась нормально я создал профиль для безпроводной,сети,связь не установилась.....по неизвестным причинам!!!Решил выключить нотник и поставить на место,модем но когда комп начал выключаться,загорелись все индикаторы в верхнем правом углу (которые для назначаемых,кнопок)Комп выключился и я поменял карточки,но при его включении обнаружил что не горят индикатоы питания,заряда батареи не работает клавиатура ни своя ни подключенная к PS2 порту...На дисплее на белом фоне какая-то полоса бежит сверху вниз.При подключении внешнего монитора и USB клавиатуры,выяснилось что комп включается и даже начинает грузиться но виснет где то в середине,загрузки...Мне подсказали что может сгорел мультик...Я не сильный спец в ремонте нотников но очень хочется восстановить моего,помошника так как очень долго мечтал о нём а тут получилась,такая,беда!!!!!
специалисты,помогите пожалуйста,заранее благодарю за помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 12:16
для начала вытаскиваем любые карты из слота.
первое - могли случайно чтото механически повредить на материнке (со всеми бывает)
второе - не мульт, а южный мост, судя по симптомам, тк он рулит этими девайсами, тогда многое может пропасть из портов.
третье - вытаскиваем батерейку внутреннюю и наружнюю, на пару мин
четыре - проверяем HDD
переливаем биос, это самые простые пока методы.
ну и память подкиньте рабочую
