Текущее время: 16 май 2026 11:43
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:16
HP 6820 мать DYnamic KSMO-VO E150630 94v-0 включается при подключении зарядки, переморгнет индикаторами зарядки, потом не надолго (1-2сек) загорается индикатор "ON" потом гаснет - повторяется до бесконечности. При подключения зарядки или БП проскакивают искры в месте контакта - первоначальный ток стрелка БП не показывает, а когда включится то потребляет = 700мА в промежутках когда отключается то не потребляет - так же работает вентилятор. На тестовой пост карте глухо - ".00" Ничего особо не греется, из камней более нагревается графика ATI М62-S но не на столько сильно чтоб вырубать машину по защите. "Голая" мать ведет себя аналогично. Грешу на Super i/o KBC1070-NU
Ну еще как признак ДВД головкой передергивает но этот звук нормален при включении))
Кто что может подсказать??
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Стаж: с 01.07.09(только буки). объем до 40 ноутбуков-мес. станция Jovy System RE7500 замен чипов более 40.
Гарантийное обслуживание DELL, Toshiba, Apple, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:39
Почетный Мастер
1) включаться при подключении адаплера он должен. это нормально.
2) питания все стартуют?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:46
Если подсоединить АКБ (была разряжена) - загораются голубой, затем оранжевые светодиоды возле разъема зарядки. потом оба гаснут, при нажатии кнопки влючения моргает оранжевый до бесконечности.
С CPU и ОЗУ (и без нее) все так же только оранжевый моргает от 5 до 14 раз в основном 8.
От АКБ не стартует. Есть дежурные 1.8V 3.3v, 5V...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:56
Трудно замерять в небольшом промежутке времени но вроде все есть... 1.1v, 1.5v (CPU) 1.8v, 3.3v, 5.1v...
не там смотрел мать по ходу вот это - 6050A2199001-MB-A04 HSTNN-138C HSTNN-139C HSTNN-140C
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 15:10
Почетный Мастер
KOROBASS писал(а):
1.5v (CPU)
ну вот например с этого начните.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:41
Все же оказалось что видеочип греется сильно особенно перед вуключением - думаю температура локального перегрева еще больше.
1,5 В не там смотрел)) :oops:
