Текущее время: 16 май 2026 10:40
 Заголовок сообщения: бук ровер наутилус v556 WH
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:51
Доброго времени суток, в краце изложу суть, принесли мне залитый ноут , еле видно изображение, я почистил спиртом неснимая мат плату непомогло.
ребята посоветовали проверить под матрицей запчасть . та оказалась тоже залита, они чето перепояли. все заработало. они его тестили как сказали 2 дня включенным.
бук попал домой поработал 2 часа и завис намертво.
выкл вкыл , еще пол часа и опять завис. только после след включения , вроде стартует но изображения нет вообще . и похоже к винту не обращается.
вопрос
1. если сейчас снять мат плату и помыть и высушить , будет толк?
2. клавиатура от него же залита есть смысл её мыть, потомучто она пищит когда воткнута сразу кнопки какието нажаты. (кстати теперь не пищит с клавой)
помогите хоть каким нибудь ответом . спасибо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 00:16
Если никогда не разбирали клавиатуру то можно как минимум:
промыть клавиатуру (не разбирая) под проточной теплой водой, оставить сушиться пару суток. Если оживет- значит повезло. Кстати, если теперь не пищит, значит бук не запускается.
С платой сложнее, здесь лучше довериться знающим людям. Залитый ноутбук таит в себе кучу неожиданностей...
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 00:22
да в том то и дело , что хочу стать знающим.
стоить мат плату сейчас промывать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 03:39
непонятно ноут был уже в ремонте после затопления??? а вообще всегда лучше его отключить снять аккумулятор и отнести в ремонт, потомучто если отмоешь плату сам мастерам труднее будет искать неисправность(а у тебя она теперь есть), во вторых если жидкость попала под бгашки мыть бесполезно всеравно не отмоешь, как минимумум нужна большая ульразвуковая ванна, если решишь мыть то лучше бензином и зубной щеткой
Если время деньги, значит наше время еще не пришло!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 04:34
спасибо , а водой проточной можно промывать? из под крана.
потом просушить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 05:01
после залития жидкостью между контактами микросхем начинается химический процесс "электролиз" в результате дорожки мат платы превращаются в соли оксиды и тд, так вот эти соли кроме всего прочего сами проводят электричество делаяя кз, и нанося урон чипам+разлагаются дорожки с просто космической скоростью...проточная вода из под крана может прокатить только с клавиатурой, там нет медных дорожек, и потом во первых она сама содержит соли, во вторых не растворяет продукты реакций под чипами, а попадая под чипы впитывается оксидами превращаясь в сильный электролит усугубляя положение дел, бензин(даже не спирт) и зубная щетка единственное в домашних условиях доступное средство, но не идеальное конечно-же, и надо было почистить пока еще работал, сейчас я думаю уже поздно, сейчас уже ремонт
