Текущее время: 16 май 2026 11:43
 Заголовок сообщения: Не работает матрица на HP Compaq nc6125
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 22:19
На ноутбуке не работаэет матрица! Если чуть чуть изогнуть её сверху на наружную сторону, то работает! Это как то лечитса?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 22:28
заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 22:32
Спасибо!
 Заголовок сообщения: matrix
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 23:18
Это как не работает? белой становится или черной? Перед окнчательным диагнозоим разобрать и пошевелить LVDS кабель и плату матрицы.Бывают холодные пайки(редкость) на этой плате.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 23:43
Ситуация такая! Вклучаю ноут, видно что загорелась подсветка, но экран чёрный! Сзади матрицы постучал по плате, изображение появилос и рассыпалось, и стоит мертвым! Потом случайно когда укладывал матрицу изогнул её и появилось идеалбное изображение!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 23:50
а плате матрицы стоит ШИМ-пропаять его.Дальше если не поможет мерить выдаваемые им напряжения и смотреть на изменения при изгибе.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 00:01
Попробую, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 00:57
Почетный Мастер
Lelik1985 писал(а):
Попробую, отпишусь!
бесполезно это, ибо матрица производства LG.PHILIPS - со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 01:22
Именно PHILIPS!!! Легче наверное новую купить!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 12:40
Если PHILIPS да согласен прийдется менять но такого отвала чтобы полностью закрывалась-не видел.Все таки интересно что там не контачит и что получится.
