Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: HP DV6000 Acer 5630 нет подсветки матрици
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 15:23
Асер 5630 принесли по гарантии с причиной мильтишения матрици,прыгало изображение,то полосы пролитали... вообщем решил поменять инвертор от аналогичного ноута.Поменял.... :( теперь даже с его родным не светит матрица,но изображение идет.Предохранители целые,ставил другую матрицу,с др. инвертором и шлейфом... таже хрень... была такая же история с асером 5220,но там возле разъема к матрице маленький предохранитель ушел... а тут все живое... Помогите плиз.. А с HP DV 6000 таже хрень... сижу голову ломаю над двумя ноутами...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 16:35
один совет-учить матчасть... из первого предложения Вашего поста становиться ясно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 16:39
учусь в процессе, реально 2 дня над ними колдую... помогите плиз в чем проблема..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 16:59
Проблема не в буках, проблема в вас. Тут, на форуме есть привешеная тема по инверторам, хоть её прочитайте.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:11
на инвертор поступает напряжение
 Заголовок сообщения: inverter
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:26
Берем даташит микросхемы инвертера и выясняем что к чему.Смотрим что на ножке "enable" ,подключаем лампу для теста и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:53
у меня сейчас примерно такая же проблема, только с asus f3t. все работало, выключили включили и потухла лампа
танцы с бубном, подключение другого инвертора, лампы, шлейфов ни к чему не привели. все напряжения в норме.
почему-то у меня подозрение на графику. но инвертором вроде мульт командует или я ошибаюсь.
может и тут такая же проблема.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:55
Так и вам надо удостоверится все ли напряжения в норме у инвертера.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 18:03
я же написал, все напряжения в норме, два инвертора, два разных шлейфа.
просто до этого были жалобы на гп, потом его похоже грели. сейчас вот такая ситуация. может и тут тоже самое.
я пока разбираюсь что к чему, с инверторами не каждый день сталкиваюсь. у нас это редкая тема.
было так,
1.3 - +19В (присутствует 19в)
5 - GND (gnd )
7 - LID_EC#_CON концевик экрана (должна быть лог 1) (лог 1)
9 - BL_EN_CON - разрешение подсветки (должна быть лог 1) лог 0
11- BL_DA_CON - 1-3В яркость экрана(аналоговый) (присутвует яркость)
после перезагрузки все напряжения нормализовались, но лампа не стартует.
а тут еще и больной по жизни dv6000 упоминается, там наверное тоже 7600 стоит? вот я и подумал не схожая ли ситуация не ГП ли душит подсветку.
а заменять чип, сейчас новых уже нет, тока б/у. смысла пока не вижу, пока не упрусь в него.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 18:10
Если вы пишите после перезагрузки все напряжения нормализовались, но лампа не стартует. то инвертеру не какая еще помощь или разрешениевидео не нужно.Есть ли питание и есть ли enable.Если это есть-неисправность искать в самом инвертере или в лампе.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 19:02
так лампа ведь не могла уйти...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 19:09
в DV6000 встроенное видео и на интале проц
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 19:45
но по асеру 5630 приблизительно понятно... я забыл достать батарею... при замене инвертора... только где и что могло вылитеть при такой процедуре?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 20:30
Вот, это надобыло указать в первом посте..Ищите, оборванные предохранители(обычно), смд дроссели, может еще чего..Какое напряжение не приходит? Там уже по цепочке разберетесь думаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 20:39
так предохранители все целые
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:13
Так а чего не хватает энайбля, питания, сигнала яркости?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 00:18
было по молодости менял инвертор с подключенным аккумулятором, че гото видать замкнул пропал енэйбл - замена мультика. :( [/quote]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 00:24
Ну если нет энэйбля, то можно попробовать 3,3В кинуть через 100кОм резистор. Автор не колиться чего там нет. К сожалению. :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 12:06
вообщем с родным инвертором никак не хочет работать,а вот поставил от 5220 асера,и подключил лампу. При вкл. лампа просто мигнула.На инверторе ну как я с тестером прочисал... вроде все в норме.Короче начял извращаться, взял на инверторе (так как он походу у меня тоже не идеальный) Поменял мультик с аналогич. инвертора.Включаю... И все стало шикарно!!!!!!!!.Оставил включенным ноут... сам в 4:00 ночи пошел покурить на кухню...за третие сутки трахание моего мозга этой подссветкой... я просто расцелавать готов был кого угодно,когда он засветился!!! Но тут покурил и возвращаюсь к ноуту... счастливый...собиру.. наконец-то... и что???? он опять Б... потух... Короче горит матрица от 20-50 сек и плавно тухнет... Это что значит с инвертором...?? И еще если так уже докопался,то проще взять родной инвертор и поменять там мультик ...вот только где взять его??? И вообще может знает кто какие ссылки в нете на совместимость инверторов??? п.с. не подкалывайте,сам понимаю что как в анекдоте... но ... учусь ведь...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 13:08
На инверетере нет не какого мультика-есть контроллер.То что вам он заработал после его замены похоже изза того что вы прогрели плату и слипла холдодная пайка.Инвертер надо акуратно пропаять.Не чего там три сутки делать-надо мерить напряжение и смотреть работу дальше осцилографом.На этом же сайте много полезной информации с кусками схем.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 14:58
ну если тухнет...Это уже в чем дело в контролере? А тот который старый,его родной.У него то все по напряжение норм. но включаю,даже лампа подкл. отдельно не миргнет. :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 15:57
что на енэйбле? :?:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:26
для начала проверь шлейф в районе сгиба петель ... часто переламывается и чего хуже на корпус кз
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:50
Вот первопричина была очень похожа на обычный неконтакт шлейфа матрицы, который просто переткнуть нужно было.
Может вы пока манипуляции совершали, да жележо перекидывали уж повредили там чего, оборвали или замкнули, у вас уж поди мать чинить нужно.
Вы не гадайте на кофейной гуще, у инвертора всего 5 контактов !!, - ну ведь элементарно же, померить напряжение питания, и сигнал включения. Если они все есть, а лампа не горит, значит либо инвертор либо лампа дохлые. Если on не доходит, вы его можете совершенно спокойно ему вручную дать, как было написано выше - и лампа должна по любому загорется.
Если не горит, копайте инвертор, замените лампу, прозвоните трансформатор наконец, пропаяйте микросхему, прозвоните мычки.
Если сигнала включения не доходит, а вручную при этом он заводится, берите цешку, и звоните контакт до матери - шлейф, разьемы, найдите на какие детальки он там приходит, там тоже по любому есть мычка, есть ключики, и только после них идет на видеочип.
