Текущее время: 16 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: compac 6820s нет старта
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 12:16
здравствуйте, при нажатии кнопки power на кнопке загарается синий индикатор, куллер молчит затем индикатор зарядки мигает 5 раз оранжевым цветом, и все гаснет, все это происходит в течении 6 секунд.
кто встречался подскажите где искать, иль что проверить, если можно в советах поподробней.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 14:53
хоть какиенибуть соображения у когонибуть есть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 20:50
[/quote]хоть какиенибуть соображения у когонибуть есть?
начни с простого :lol:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 20:51
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... mpaq+6820s
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 15:23
мать - 6050А2137801-МВ-А02, на шиме также не нашол массы, в этой теме (http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... mpaq+6820s) проблема оказалась в КВС1070-nu, но как его проверить? датащит на него не нашол.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 09:22
а и еще микруха 4825Р на плате под С504 сидит на короткой,
 Заголовок сообщения: mikruha
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 10:07
Эта "микруха 4825Р " обычный п-канальный полевик.Отпаяйте и проверяйте.Но насколько ом короткое? процесор вытащите.
KBC если не коротит по питанию и кварц работает-дальше проверять трудно.Менять для проверки хорошо бы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 10:28
короткое 3 Ома ,полевик отпоял проверил нормальный, процессор память вытаскивал вудет себя также, а взаимо заменяемый есть ли для него? заказывать такой же, не уверен что причина в нем.
