Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Rover Voyajer E410 вуопрос по включению
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:40
принесли после саморемонта клавиатуры(была залита), говорят сама стала греться MAX1858 после замены грется перестала, но нет реакции на нажатие кнопки включения, поднятия напряжений нет генерации на кварце нет, сигнал с кнопки до мульта доходит, на второй ноге реакция на нажатие есть(уровень меняется, больше нигде ничего не происходит) мульт ENE KB3910SF чипсет SIS661gx / SIS963L ua, дежурка присутствует(max1999), дальше непойму поясните пожалуйста алгоритм включения, (на что г8решить на мульт или BIOS) хотя по моим предположениям мульт должен дать вторичным шимам сигнал включиться даже без биоса(??) и только потом начинает работать программа самотестирования BIOS(?) так? если не прав поправте пожалуйста
Если время деньги, значит наше время еще не пришло!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 12:18
по датащиту на ENE KB910 вторая нога обозначена ON/OFF, на KB3910 даташит не нашел, поднимет ли мульт напряжения на мостах и проце если биос сдох? или за поднятия напряжений отвечает не он? подскажите пожалуйста никак не разберусь
