Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Совместимость южных мостов VIA ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 10:45
Принесли трупик Acer Ferrari 3200 (VIA чипсет), без признаков жизни.
После прошивки биоса на программаторе апарат ожил, все работает кроме 4-х из 4-х USB портов. Напряжение на портах есть, сигнальные
выводы звонятся все одинаково и красиво. Решил поменять юг VT8235. Приехала микросхемка правильно запечатанная в ленточке и
ну оооочень похожая на новую (тщательное рассматривание под микроскопом не обнаружило признаков ребола). Замена прошла прекрасно (все-таки свинец), только загрузки нет. Через 3-4 сек после включения виснет на пост-коде 32 (Phoenix, Test CPU bus clock frequency ?).
Снял мост, посадил заново - та же фигня. Поменял на старый - все работает (кроме юсб).
В названии мостов циферки и буковки во втором и третьем ряду отличаются. Это принципиально ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 11:37
а можно написать какие отличия букв на мостах?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 12:57
Судя по книжке, такой драматичской разницы между версиями нету.
Наверное чип просто дохлый.
vt8235.JPG [78.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 12:58
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 13:18
А на деле Chip Version CD уже отличается от CE колличеством площадок контактных.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 13:20
Сейчас циферки посмотреть не могу, чипы на работе. А как часто среди новых чипов попадаются дохлые ? Теряю веру в человечество...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:32
Отличаться-то отличаются, только ставят не задумываясь, как показывает практика.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 15:00
Посмотрел циферки - старый чип 0442CE новый 0407CE
старый 23A60L3261 новый 23A6035551
Год выпуска один, версия одна. От времени испортился :shock:
