Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: COMPAQ PRESARIO V6700
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 22:19
МАТЬ DAOAT3MB8F0 REV:F не стартует.
после устранения кз по питанию проца(замена полевиков pq41 и pq43 и керамика внутри сокета) ведет себя так:
напруга прыгает на PL7 она же шестая нога зарядки АКБ с 9в до 1в постепенно и так продолжается. по 5 и 3.3 не значительно примерно 0.2в скачет вниз. Входные 18.5в стабильно.На кнопке 3.3 присутствует. Ничего не греется.Проследив цепочку PL7 заменил max8724e и PQ1 4914 особых изменений нет.
Прошу помощи в направлении.
С уважением Rusel.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 13:55
щелкает в районе проца. Не было такого не у кого?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:35
срочно нужны номиналы pq61 и pd1110. Есть подозрение что здесь уже полазили.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 15:06
попутал PQ3 и PQ61
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 16:35
у кого под рукой сей аппарат-откликнитесь плиз! хотябы полярность транзюков выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 18:09
полярность транзюков-еще раз обьясни :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 18:28
имеется ввиду P или N
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 19:08
как и подозревалось один N канальный влепили. да так незаметно. оттуда и глюки.
С напругами разобрался. но старта нет. начну с прошивки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 19:23
Rusel писал(а):
как и подозревалось один N канальный влепили. .
PQ61-AO4430-N канал
PQ3 -AO4407
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 20:02
shurik, получается все на месте стояло... а с двумя P все в норме. поставил на место опять пульсирует. менял на другие та же беда...
подскажите где поискать еще
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 21:20
Когда ты поставил вместо PQ61 P канальный транзистор просто у тебя напряжение пошло через диод внутри транзистора.
hp_dv6700.jpg [144.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:01
detale, за ссылку спасибо, но она не открывается.
обнаружился еще один погорелец, мелкий диод сзади разъема зарядки АКБ, с маркировкой 355, на плате обозначения нет. Заменил на похожий-питания встали на свои места. Заряд батареи идет. На кнопку реагирует. При нажатии на кнопку, загорается индикатор повер на секунду и гаснет.
Вентилятор не дергается. При нажатии на кнопку несколько раз, чувствуется что проц набирает температуру. Прошил биос, заменил шимку питания проца- без результата.
Что еще могло зацепить? Какие идеи еще есть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:03
да, и проц подкидывал тоже...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 14:36
почему не появляются нап-я питания на PL5 и PL6? питание севера и юга. На транзисторы приходит по 19в, на затвор 0 исток 0. управляет ими max8717 на которую 5в приходит. А кто же ею управляет? подскажите пожалуйста..
север звонится на 10 ом.
