Текущее время: 16 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: acer 5580 нет заряда
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 03:48
Acer 5580 не идет зарядка. При подключенном блоке питания также не включается. При заряженной на другом ноутбуке батарее - ноутбук загружается.
Повреждений на мат.плате не обнаружил-нет никаких погорелостей.
За работу от блока питания и зарядки отвечает в этой модели max 8724??
 Заголовок сообщения: zariadka
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 10:35
Да max 8724 отвечает за зарядку.По датасшиту смотрите и мерйте напряжениz,обратите внимание на состояние вывода ACOK.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 01:14
ой..нет там max 8724. простите старика. тут рядом с аккумуляторными контактами 8734. он?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 02:59
как это нет MAX8724? Плата DA0ZR1MB6A6? PU4 есть MAX8724.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 04:37
Нашел 8724. :) Спасибо!! Но видимо его менять не придется, т.к. обнаружил интересную вещь-коротила кнопка мультемедийная (или как её). находится над клавиатурой слева с обозначением "P". Я её снял(кнопку)-в итоге заряд на батарею пошел. Но ноутбук не згружается :( реакции на кнопку включения нет.
P.S. Извините за дезинформацию в первом сообщении-ноутбук возможно и не загружался от другой батареи, диагноз был приведен со слов "специалистов" сервиса, в котором был ноутбук
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 07:50
саму кнопку включения проверьте, дохнет она там частенько, ну проверьте разъемы мелкой платки с основной, тоже отлетает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 16:10
да-да. кнопку уже проверил. и платку другую подкинул-все без изменений. В связи с тем, что после снятия кнопки индикация появилоь, можно сделать вывод что неиправноть появилась из за этой кнопки. Вот и думаю, что из за этоо замыкания моло пострадать
