Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: ASUS Z96S мёртвый
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 17:17
Добрый день, сегодня притарабанили с гарантийки ноут, сказали, что по вине клиента, гарантии не подлежит. Сам же клиент, носил комп пацанам, что бы те, ему сделали на БП новый штекер. После этого, комп жил тока от акума.
Со схемой более менее разобрался, но заметил одну вещь. Стоят возле сокета по 2 пары 4336 и 2 пары 4392. Тестер показал, что они в норме, но как только я вставляю проц в сокет, все 4336 уходят в короткое. Так должно быть?
Зарядить акум и проверить проц возможности сейчас нету. Да и по поводу работы от акума, практика показала, что клиент может и соврать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 17:24
в короткое - сколько ом? у процессора сопротивление просто очень маленькое, вот тестер и пищит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:09
На всех 4336 становится 6 Ом, все остальные без изменения.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:13
6Ом это норма, для проца.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 20:52
До MAX8725 напруга доходит, при нажатии кнопки включения ноль эмоций, куда копать?
 Заголовок сообщения: asus
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 21:15
Для начала искать дежурки-напряжений 3,3в и 5,5в
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 15:44
А можно его схему или весь сервис мануал, если не жалко :oops:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 16:35
качать даташит на него и смотреть есть ли напруга с LDO и сигнал ACOK.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:24
А 19в на плату приходит ? ато если пацаны разьемчик питания наоборот припаяли то и входные цепи попалить могли .
