Текущее время: 16 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Samsung r55, зашел в тупик.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 23:25
Здравствуйте. Помогите советом, идеи почти закончились. Попал ноут, симптомы - не запускаеться, при нажатии на кнопку загораются светодиодики, запускаеться кулер. Ресет залипший, clk на пост карте нету. Проверил напряжения - все в норме: 1,05 1,8 0,9 p5v p3,3v p2,5 p1,5 gfx_core - 1,1 v. Дальше начал мерять прохождения reset - уперся в цепи шим процессора sc452-clk3_pwrgood генератора ics9504305d. Вобщем со стороны шим процессора на первой ноге шим 0v, резюк r520 в норме 2к, а на той стороне 3,3 вольта.... со стороны генератора соответственно тоже 0 на clk3_pwrgood. Хотя напряжение питания проца нормальное, при замене процессоров меняеться (1,05 и 1,33 было - разные процы ставил)... Ради интереса заменил r520 на 50 ом резюк - напряжение стало 0,8 вольт. Никаких изменений. Поставил 0 ом резюк слаботочный - напр. 3,3 вольта появилось, но изменений опять же никаких. Пробовал менять кварц, но все безрезультатно... Вот собственно зашел в тупик. Что посоветуете???? Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r55, зашел в тупик.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 01:37
шимы не трогай, там думаю все нормально, судя по твоим описаниям. Резет залипший говорит о поврежденном или отваленом мосте или шине между ним и видео(там вроде внешняя?) вытащи видик и попробуй еще раз коды считать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:17
Никогда, повторяю, НИКОГДА не изменяй номиналы резисторов!!! :evil: Упалишь всё нахрен.
В каком разъеме и чем считывал пост? На мини-писиай-экспресс там ничего не выводится, мини-писиай там тоже нет. Имеется только дебаг-коннектор с шиной LPC.
Далее, все необходимые напряжения для старта появились. Обоснуй, почему считаешь резет залипшим? И какой именно?
Прикольно, резет залип, а питание проца есть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:54
Видик там распаяный, geforce 7600. Ресет - тот который на post карте показываеться. Post считывал именно mini-pcie post карточкой....... Про отсутствие вывода post на mini pci-e я как то не подумал... И действительно, только что посмотрел - точно нету. Сделаю переходник на j503 - отпишусь. Резюк верну на место... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 17:39
Аааа, ну вот. Совсем другая картина. Распаял LPC интерфейс ноута переходником на пост - карточку. Вобщем На карточке теже ноли, но зато ресет нормальный и генерация есть. Подозрение на биос, буду шить флешку, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 17:46
7600 ...
типовуха блин думаю
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 03:02
Прогрей феном кристал видюхи или если мост Нвидеа то его и если неотвал то все заработает на несколько дней :) .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 10:51
Ну с каких пор в Самсунге Нвидиа мосты стали использоваться?
И не надо прогревать что попало.
00 говорит о нестарте. Если ты полностью проверил все питания и разрешения на генерацию (и ШИМов и клокера и т.д.), и при этом бук включился, то смотри на Север.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:18
Хммм... На север смотрел. Неоднократно.... Биос пока не прошил, нету панельки tsop40 :(... Бук включился, питания все есть. Как я и описывал в самом начале, 0v на первой ноге u4, но сигнал на диагностическом разъеме j503 говорит о том что генерация есть. После включения ноута примерно через 3 секунды один раз моргнет индикатор reset. Вот собственно и все. Пока неохота начинать с замены севера, а посему для начала думаю шить биос. Хотя товарищь рассказал что помер ноут после того как лежал на кровати в рабочем состоянии. Тоесть есть предпосылка перегрева.....
