Текущее время: 16 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: MSI M675
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:56
Здравствуйте. У меня проблема с ноутбуком MSI M675. При включении ноутбука - черный экран. Система грузится, индикаторы мигают, звук приветствия слышен. После загрузки система работает, но экран черный.
Запускаю экран следующим образом - после загрузки с черным экраном,
зажимаю кнопку включения, ноут выключается. После этого зажимаю кнопку включения и не отпускаю пока он не выключится - так 2-3 раза.
И если повезет после нескольких таких процедур включается нормально и работает пока не выключишь. Иногда включается после того как после загрузки с черным экраном при питании от батареи (шнур питания отключен), после загрузки системы вытащить батарею и после этого включить при питании от сети. Но системы в запуске нет и не факт, что ноут включится после указанных выше процедур.
Операционная система Win XP( но и с Vista то же), видео GeForse GO 7600, MS-1633X
Может кто знает как его победить, с уважением Валера.
 Заголовок сообщения: Re: MSI M675
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:04
поменять надо скорее всего
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:32
я бы начал с 6100
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:47
Сергей Водопьянов писал(а):
я бы начал с 6100
Спасибо за ответ. Чипсет уже в сервисе меняли, после чего проработал примерно месяц, и началось то же самое.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 19:07
я бы начал с 6100
я просто не знал какой чипсет стоит в данной модели (собственно для этого и просят писать платформу\на чем собран ноут)
вы уверены что его меняли? может прогрели и отдали? гарантию вам не дали чтоли?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 19:32
вы уверены что его меняли? может прогрели и отдали? гарантию вам не дали чтоли?[/quote]
Нет не уверен. А гарантию дали месяц. Прошло уже больше полгода.
Попробую обратиться к в другую мастерскую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 00:02
пропайка как раз на 2недели - 2 месяца помагает, зависит кто как потом пользуеться и на сколько умер и тд...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 20:38
Спасибо.[/quote]
вот поэтому месяц и дали
