Текущее время: 16 май 2026 09:07
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 11:22
У ноутбука не включается подсветка экрана, на экране при внешнем освещении видно изображение, внешний монитор работает, всё показывает, данный дисплей на бругом ноутбуке светится. При проверке на инвертор не приходит с платы питающее напряжение, сигналы Enabled и Brightnes присутствуют. Может кто подскажет, что проверять на материнке ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 11:29
Шлейф, сам инвертор, кнопку закрытия крышки. Разобрать ноут, посмотреть обвязку разьёма.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 10:50
Всё это сделал, пришлось прокинуть проводок от транзистора, на котором нашел 15 вольт напругу.
Теперь не заряжается аккумулятор, на пару сек. загорается желтым светодиод, индицирующий зарядку и начинает мигать зеленым
 Заголовок сообщения: И снова подсветка
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 01:52
Тут давеча тож проблема в посветке но 5310 ( надеюсь они похожи). Отсутствовало напряжение питания инвертора , при прозвонке шлейфа аномалий не нашел и по этому пришлось рыть вокруг разъема на материнке. Недалеко от него был найден перегоревший F на 3А , после его замены инвертор заработал. F установлен с обратной стороны материнки так что его видно при снятой нижней крышке .
