Текущее время: 16 май 2026 09:07
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:19
Asus F3TC
Принесли нерабочим. При старте моргал лампочками, шуршал винтом, экран при этом чёрный как ж... лицо шахтёра, до загрузки винды дело не доходило.
Разобрал, включил, всё заработало. Долго издевался, всё работает. Собрал , включил, всё работает.
3 дня издевался, поломать не получилось. Отдал.
На следующий день принесли с теми-же симптомами. Разобрал, всё работает, поломать не получается.
Вот теперь думаю мост или видео. Реболить на угад не хочется.
Может есть какие программки потестить мост и видео на правильность работы, раз уж винда работает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 00:24
меняй север нвидию 6100, для начала прогреть попробуй если недельку не поломается то менять надо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 00:45
На холод вынеси минут на 40-50 (только без батареи) - сразу и поломается .
Отогреется - надави авторучкой между клавиш K и L (осторожно
что-бы не порвать пленку клавиатуры) - включится и будет работать
пока не выключиш .
Без полемики - 6100 под замену .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 10:18
пока не выключиш .
И грел и морозил и гнул и простукивал и нагружал его ресурсоёмкими 3D приложениями. Ничего не помогает.
Работае, собака.......... :(
У меня плата разобранная лежит, мне в клавиатуру тыкать не надо, я и на прямую могу его поковырять.
