Текущее время: 16 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Dell D800 не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:01
После нормалного виключения не может запустится - нажимая пуск бутон диоди кратко засветиваются и гаснут, нечего другое не произходит.Батарею снял, адаптер тоже виключил , потом опять только с адаптером включил .Если сразу после включения адаптера нажимать кнопку пуск лапочки светят продолжително - 3-4 сек все около пуска и вправо две- синяя и питание и если окружающяя температура благоприятная - около 20 градусов ,пусть скажем лаптоп запускается успешно . Первий екран черний,досовский, одновременно с короткий звуковий сигнал, сообщение на нем в смисле , что лаптоп автоматично виключился в связи с тем , что слишком теплой , не то что ожидалось /завтра снимка буду ставить здесь / F1 продолжать или F2 вступит в биос , двое варианта нечего особого не дали , лаптоп совсем нормально вел себя , можеть сказат несколько часов работал ,батарейку вставил , заряжяется нормально , рестарт проходить успешно, но после виключения опять не стартирует . Опит флаш биоса бил после етого ,с приложение из сайта Дела , но на етапе ,когда комп виключился с Windows на первое окно Dosa дисплей погас в петна , аварийно , потом вентилятори пошли здорово и после несколько секунд виключился комп и так два раза одно и тоже .Когда комп работает Еверест показивает совсем нормальние температури и напряжения .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 23:45
Биос ставил и старие версии и опять последняя , одно и тоже - не запускается .Чудновато как при очень холодний комп сообщение о перегреве можеть бить .Когда с трудом запустит можно ,на екране следющее сообщение :" Your System automatically powered off because it became warmer than expected. This problem may have been caused by:
operating or storing the system in an environment where the ambient temperature is too high, or
obstructing air flow from the system fan vents.
If this problem reoccurs, please call Dell Support with error code #m1004. Press the f1 key to continue, F2 key to run setup utility." если F1 нажмем ,работает с Windows нормально , кулери включаются и виключаются нет проблемов , нет перегрева .
 Заголовок сообщения: Решено
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 13:23
нашелся проблем - после устранения MAX3243C все пошло нормально
Наверно через RS232 порта убили его ... но кто признается виноватим... :roll:
