Текущее время: 19 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Rover не видит DVD Rom
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 14:22
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 9:41 pm Заголовок сообщения: Rover не видит DVD Rom
Здравствуйте. .
Вопрос вот в чем. Заменил DVD rom на ноутбуке RoverBook Explorer B571 WH и через некоторое время решил переустановить Windows. Отформатировал жесткий диск , вставил загрузочный диск и тут нарисовалось NTLDR is missing.
Зашел в биос, а новый DVD rom не виден. В Windows он работал.
Как решить эту проблему самому ? Или надо везти в сервис?
..(Винду обычно ставил с другого dvd roma(старого). А после установки менял приводы местами, т.к. в биосе виден только старый dvd rom. И вот в процессе установки винды произошла ошибка. Формат диска С прошел, началось копирование установочных файлов и ошибка. потом перезагрузка и все. Не грузит с жесткого диска т.к. тот отформатирован., и не запускает диск. Думаю старый DVD rom окончательно сломался.)
Что посоветуете? Заранее благодарен за ответ.
Как сдалать так. чтоб биос видел новый привод? Говорят, надо перепрошивать ...
P.S. модель привода TEAC DV-W28SL
Привод
Лейбл
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 15:01
если топики данного форума (а тут эта тема рассматривалась неоднократно) не помогли, то соответственно , мой совет: в сервис.
Так и привод уцелеет и нервов меньше :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 15:04
объясните , как найти 47 и 49 ногу? нашел в одной из тем но не понятно как самому сделать?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 15:13
затем, что бы потом вопросов не возникало.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 15:48
вопрос снят!
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
