Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: IBM R50e не включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 15:37
Добрый день.Проблема такая. Не влючается , при втыкании БП
слышны щелчки в БП(перегруз) Вскрытие показало дохлую 4435. Заменил - эффект тот-же.Оказались в утечке кондеры около проца
по 16В. Заменил.Теперь при включении без проца все в порядке ,
при втыкании проца сопротивление в цепи 16В - порядка 7Ом.
Проц рабочий - втыкал в другой ноут. Вопрос - где копать дальше??
Заранее извините если что не так написал - опыт в ремонте ноутов небольшой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 15:52
что за цепь 16В? если вы про цепь питания проца, то сопротивление проца примерно и будет 7Ом
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:03
Именно цепь питания проца.В настоящий момент при подключении БП с процем установленным в мать , БП еле слышно щелкает и начинает сильно греться на матери 4435. Без проца - все нормально. Не понятно куда копать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:17
найдите шим питания процессора и изучайте даташит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:43
Шим ADP3205.даташит уже качаю , но судя по форуму эти звери мрут
редко (в основном непропаи и т.д.) , почему же до одури греется 4435 и БП в просадке.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 17:58
Нашел один дохлый (кз) mosfet 2198. Заменю, проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 19:34
Спасибо Thor за направление рытья.Заменил 2198 на 4422 (другого не было под рукой) - все работает - на прогоне 1 час - полет нормальный.
