Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Asus A6Rp нет звука
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 19:43
Asus A6Rp нет звука вообще
Заменил мост, кодак, усилок ключи целые .
Вот такое волшебство
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp нет звука
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:11
Ну так замените еще гнезда и т.д. Надо бы посмотреть питание кодека и поглядеть осцилограыом его выходы.Просто заменами в тупик пойдете.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:44
глупый вопрос, но все же: сами динамики проверяли ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:23
Если саунд в винде видется то рой коммутируюшую и сенсорную часть , был случай когда кодек выдовал сигнал нетуда изза сенсоров.
Качай мануал на кодек и смотри осцилом что где и как .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:52
В диспетчере устройств на звук все кодеки и драйвера нормально опазнаны?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:58
Опиши после каких манипуляций пропал звук ? Подключал ли наушники или игру ставил........
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 22:08
Кстати, гнездо тоже поменял, еще прошил на всяк случай.
Не работает распознавание наушников , да и микрофона тоже нет реакции в утиле .
Мост 450 13 незамысловато издох после тестового прогрева пришлось менять .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 22:15
Со слов клиента дословно
Мы туды калонку а унас перепад бла бла пропка вылитела бла бла .
В общем, весьма содержательное объяснение еще махали руками и подпрыгивали на месте, всячески доказываю свою невиновность.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 22:27
как вариант когда сдох кодек то после перезагрузки его место в системе мог занять ATI HD Audio...
панель управления -> звуки и аудио устройства -> аудио -> используемое по умолчанию -> не ATI HD Audio стоит вместо реалтека ???
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:03
Solokit похоже подгорел сенсорный транзюк , при етом кодек выдает сигнал нетуда куда надо , частенько приносят такие асусы на микрофонный разьем прога реагирует а на наушники невкакую , был случай прожига резюка на сенсорном входе их там набор и в зависимости от того какой резюк комутируется кодек понимает какой вход/выход задействовать , в мануале на кодек все видно на схеме .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 08:55
Solokit
Старый кодек надеюсь не выкинул?
В A6Rp просто работают без переделки только ALC660 версии С. :)
Недавно трахался...
Иго ваще какой-то псих проектировал - звук на встроеный динамиках фазировкой сигнала выключаеться. :shock:
Осцилом смотришь - на динамиках сигнал есть, а звука нет.
