Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5715Z
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 17:09
Платформа ICL50. Вопрос прост - какое напряжение должно быть на кнопке питания?
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 17:29
Это Compal и на кнопке у него 12-19v.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 18:28
Благодарю. Еще одно уточнение.
Как я понимаю, обоими транзисторами PQ29 и PQ30 управляет PQ32(схемы нет, но судя по питаниям вроде так). На входе и выходе PQ29 - 19В, на входе PQ30 - 19В, а вот на выходе - 3В. В чем может быть причина? Вроде одинаковые транзисторы, оба открыты должны быть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 18:55
ICL50_CHARGER
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 14:06
Кое что прояснилось. На 5-8 ногах PQ30 - 10В. Снял транзистор - 10В осталось на площадках, приходят они с PR151. Снял его, и PR162,PR198, чтобы исключить влияние ISL6251. Сейчас 10В только на 3 и 4 ногах PR151. PL15 тоже снят, так что остается один вопрос - откуда приходит B+ на PR151? Думаю после этого установить - почему он 10В, а не 19 - будет не сложно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:04
А само обозначение В+ ничего говорит? Это питание от АКБ(BATTERY+), откуда там 19в возмётся? VIN - 19v.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:52
не вводите людей в заблуждение, в этой точке (B+) будет напряжение с батареи в случае если отключен адаптер питания, если подключен адаптер, то ключ PQ31 закроется и на B+ будет напряжение с адаптера (около 19 вольт).
в вашем случае для начала проверить ключи PQ29,30 заменой(!) могут звониться как рабочие, вот тока по затворам "подтекать".
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 12:24
Я с них и начал, замена ничего не дала.
Сейчас ситуация изменилась. По видимому была небольшая утечка в обвесе SC413, после замены PC88 и PC92 на PQ29-30 19В как положено. На PU3(MAX8744) на IN(21) приходит 19, на всех остальных ногах по нулям, видимо труп. Попробую махнуть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 12:33
Я понял, что B+ - либо питание, либо акум. Мне было интересно - по каким элементам оно идет с БП - чтобы проследить что могло его просадить с 19 до 10В.
