Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: USB в TOSHIBA SM30X
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 17:16
При подключении к ноутбуку внешнего USB-накопителя на HDD вдруг на несколько секунд замигала подсветка экрана, затем опять стала работать нормально, но после этого все три USB перестали опознавать внешние устройства. Плата мамки EAL20 LA-2461. Может кто знает микросхемы на этой плате, отвечающие за питание и буферизацию USB. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: USB в TOSHIBA SM30X
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 23:39
есть несколько вариантов
первый - глюк софта (редко)
второй - померло напряжение 5 вольт проходящее через управляющие элементы или сами эти элементы (см схему)
третий - ну мосты тоже дохнут (см схему)
ну и резюме - не втыкайте в УСБ многожрущие устройства, черед дерьмовый кабель (проблема падения напряжения)
usb2.jpg [ 163.19 КБ | Просмотров: 565 ]
usb1.jpg [105.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 12:52
По всему похоже, что это мост... Я думал, что между мостом и разъемом какие-нибудь буферы стоят, а тут всё напрямую. Плохо дело. Буду надеяться, что это драйверы питания G528, но надежды мало.
Огромное спасибо, Максим, Вы мне очень помогли.
