Текущее время: 16 май 2026 09:08
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 17:40
Добрый день!
Ноут Toshiba Satellite A100-906 model:PSAA9E-0R201WRU.Видеочип NVIDIA GF-GO7600-N-A2
ЮМ- NH82801GBM
Север-Q682945PM
Проблема в следующем- при включении не выводит изображение на матрицу.Комбинация Fn+F5 срабатывает только после окончания процедуры POST и начала работы загрузчика ОС.Пост процедура проходит, нажимаю комбинацию Fn+F5 и изображение на матрице появляется, если нажать ещё раз то ноут переключает на внешний-но на внешенм картинки нет, только чёрный фон.Стоит перезагрузить, или выключить, то ситуация повтроряется.
Тоесть при включении ноут находится в режиме работы с внешним монитором, но картинка на внешний не выводится(только чёрный фон), после POSTа при нажатие комбинации ноут переключается на матрицу(изображение есть).Если опять нажать, то переключается на внешний, но картинки на внешнем нет(чёрный фон).
Была довольно сильно забита система охлаждения.Всё продул, прочистил, положил новую термопасту.Выпаял батарейку, сбросил настройки CMOS.С видяхой пока ничего не делал.
Перепрошить биос пока не могу, так как клиент принёс без винта.А у меня все SATAшные которые есть битые.Обновления биоса с тошибовского сайта запускаются из под винды.
В принципе можно было бы и бинарник вытащить из экзешника,но на прогере к сожалению нет возможности прошить- нет панельки под этот тип флех.
С CD аппарат грузиться, работает на тестах, грузит LiveCD. С винта пока не грузил.
Видяхи на подкид такой нету, чтобы вариант с подбитой видяхой проверить.Щас буду с винтом думать, чтобы винду поставить и попробовать биос прошить.Ну или на крайняк попробую загрузочный CDсделать с прошивкой биоса.
Какие будут мнения по этому поводу ? Из-за БИОСа такая бяка может быть, или всё-таки видяха так мрёт?
Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 17:59
Stelt писал(а):
Добрый день!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:34
типовая неисправность для данной серии, видеочип под замену
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 23:08
Понял.Спасибо большое за разъяснения! :)
Я так понимаю греть(пропаивать) чип смыла нет.Или добью окончательно, а если и оживёт то не надолго :) Буду менять.
Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 16:14
Чип поменял, всё работает.Ещё раз всем спасибо!!
