Текущее время: 16 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:09
Roverbook Voyager V555 WH (нет изображения и пищит)
Издает такой код: 1 короткий 3 коротких 3 коротких 1 короткий
Видуха сдохла ??? может кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:23
Мне постоянно попадается эта модель с неисправным видео, но кажется они в этот момент не пищат. Там радиатор на видеочипе такой смешной, что надо грешить на видео. Погрейте ему слегка кристалл, посмотрите что будет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:28
грел уже, ничего не произошло.., может он окончательно сдох...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:30
Бывает и такое...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:46
попробую скинуть
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:49
напишите как-что, а то интересно стало
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 22:18
http://www.bioscentral.com/misc/downloads.htm
Посмотри здесь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:50
Посмотри здесь.
Интересная страничка, жаль uneasy она не поможет... ведь его ноут вообще не грузится (надеюсь, uneasy понимает разницу между "нет изображения" и "нет загрузки"). А ноут так пищит, когда нет инициализации, и видео тут может быть совсем ни при чем. Озвучте пожалуйста, что там стоит в качестве ЮМ? СлучАем не VIA?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 13:15
если знать чей BIOS узнает с чего начинать ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 08:13
AMI там BIOS и выдает он код 28. И юг в нем стоит VT8237A, который странным образом дохнет. Сейчас такой-же в ремонте с той-же проблемой. После замены юга первое включение было в норме, второй раз опять та-же неисправность. У кого какие мысли есть по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 08:30
Ошибка...Phoenix там биос!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 00:10
Поиском надо уметь пользоваться.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15323&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=w500l - похоже, Ваш случай.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 08:28
Странно..как-то не попалась эта ветка !!:oops:
