Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 14:50
Когда принесли была битая матрица и небыло инвертора
Прежде чем подкинуть матрицу с лампой и инвертором YEC 6001962L-B, 19.21072.101 проверил на другом (Целые).
Шлейф прозвонил - целый.
Но когда все поставил Изображение есть а подсветки нет.
небыло 19V нашел и заменил предохранитель
Да и кнопку при закрытии проверял гаснет 3,3V, пробовал и яркость регулировать с клавы.
Но изображение не поевилось.
на инвертор приходит 6-pin шлейф
1,2 - земля
3 - 3,27V
4 - Пусто и вообще весит в воздухе ни с чем ни как не звониться уходит в глубь мамки.... (я думаю это управление яркости)
5 - 19V
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ как и где, что проверить, где искать.
На материнке надписи :
COLUMBIA MB
06236-1N
48.4T301.01N
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 15:09
И еще когда подал туда 3.3V от источника то подсветка появилась.
Может кто подскажет где что искать по схеме то а.... ПЛИЗ.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 15:17
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ht=#121850
Примерно тож самое было. Микруху ищи около разъема LCD панели, не обязательно на этой модели такой же локейшн будет.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:16
проверьте резистор R300 и R302(нулевые). управление яркостью идет с северного моста (шар J40) либо с мульта (62 нога)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 16:05
Спасибо Сергей Буланаков.
R300 на месте и впорядке R302 нет и небыло а вот Мультик пришлось поменять. И все ЗЕР ГУТ. :D
