Текущее время: 16 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6735b стартует через раз
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 10:20
Добрый день!!! Данный ноутбук до замены материнской платы, не загружался вообще, после замены материнки на новую перестал загружаться после 5-го включения. Если раз 8-9 включать то он работает, биос прошивал на последний, память менял, стартовал голую мать с памятью и моником... грешу на проц но заменить пока нечем, помогите пожалуйста может кто сталкивался с этой моделью...
спс!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 10:24
Забыл сказать при включении когда он не собирается загружаться :) мигают 2 замочка 5 раз
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 18:17
Спасибо Muxacb за помощь и совет. проблема оказалась в процессоре. замена проца решает проблему.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:58
спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:41
Принесли два таких же бука- но думаю дело не в проце. Заметил что при некоторых условиях индикаторы (зарядки, вайфая на передней панели и значок "I" ведут себя неадекватно. Например на одном "I" раз замигало хаотически сразу после подключения БП. На втором при включении загорается светодиод зарядки и вайфая желтым, индикатор включения синим и продолжают гореть и во включеном и выключеном состоянии(при выключении они чуть меняют яркость)! Хотя бук в разобраном виде включается/стартует/грузится. Питания снимаются, хоть светодиоды и горят. Думаю копать надо в сторону БИОСа и мультика. Да, второй бук(где светодиоды горят) до разборки не стартовал(5 ресетов). Голая мать работает, но вот такой прикол со светодиодами.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 18:14
апну темку, может есть у кого идеи?
