Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Acer AS5100 после замены SB460
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 15:36
Уважаемые мастера, подскажите. После замены SB460 (и батарейку на плате пришлось поменять) ноутбук стал включаться, загружается Vista, вроде все работает. Но только на внешний дисплей. На матрицу изображения нет. Может ли неудачная замена SB460 привести к таким последствиям, или маловероятно и надо искать гдето в другом месте.....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 16:08
IMHO IXP460 ни при чем...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 17:46
было раз такое, вылечилось заменой 485-го.... но сначала стоит проверить шлейф, матрицу, разъём на маме.... а то знакомый рассказывал как ровера мучал с 6100 - и севера махнул и видло и ни как на матрицу, в итоге оказалось - хозяин сам сперва ковырял и погнул контакты в разъёме...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 17:56
шлейф, матрицу - поменял.... та же картина. Да и разъем целый....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 12:50
На этом беды не закончились. Сегодня обновил БИОС (скачал с Acera) стандартными средствами, из-под винды. Процес прошел без ошибок, ноутбук выключил... больше не включается... (на кнопку включения реагирует: раскручивается вентилятор, загорается "питание", изображения нет ни на внешнем, ни на матрице...). Может ктонибуть сможет объяснить такое.... (замена SB460 - появилось изображение на внешнем мониторе, перепрошивка BIOS - изображение пропало на внешнем, все вернулось в изначальное состояние...)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 14:13
SB460 криво сел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 15:16
я бы прежде чем биос шить север зареболлил.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 01:45
Самое простое, что приходит на ум - спеклась флэшка с BIOS-ом (стоит недалече от ЮМ).
Прошить новую/другую на программаторе и поменять. Так или иначе, это все равно придется делать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 16:36
Биос не под ту видяху прошил скорей всего
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 20:41
А ведь при прошивки biosа сразу и проверка идет (я прошивал из под винды)..... или я не прав?
Да и не тот биос не мог я взять. Он один для этой модели на сайте Acer
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 16:59
Да не в BIOSе счастье...
Вернее, перепрошивкой вы только усугубили проблему. Наверняка при посадке юга произошла какая-то трабла, типа, неконтакт/залип, или флэшку перегрели и она посыпалась. Теперь у вас один путь - на программатор.
