Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire one Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 12:53
Плата такая:
DAOZG5MB8F0
REV:F
Foxconn
ML94V-0
E 253117
Такая проблема: Включаю,все работает кулер крутиться,напруги присутствуют,на матрицу 5в и 3,3 поступает... но она не горит.Снимал батарейку,больше ничего не делал,так как думаю,что что-то тут пахнет перешиванием биоса. Но нет программатора :( На плате ничего сильно не греется, перецеловал всю плату.При вытаскивании шнурка питания с платы,матрица на 1сек моргнет.Что делать,как решить? Помогите.Есть подозрения что чипсет,но после этого топика не думаю...http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... aspire+one
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 13:01
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 13:35
Похоже тему надо привесить в важные или в типовые неисправности ноутбуков поместить. Никто поиском не пользуется. 8)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 17:59
Спасибо,помогло.
