Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: проблема с матрицей LP154W01
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 20:52
не сразу появляется изображение, если открыть-закрыть крышку, изображение смещается, (шлейф в норме, матрицу другую ставил),
если нажать на нее изображение смещается, потом снова встает на место, может отключиться пол экрана.
возможно как-то исцелить (заменить электронику, пропаять-проклеить контакты) или выбрасывать ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:02
Вы писали:шлейф в норме, матрицу другую ставил-но так и не ясны результаты замены?
О так если по матрице то попробовать пропоять перед тем как выбросить можно,но вероятность оживления не велика,разве что набирать опыт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:05
результам замены подтвержадет сказанное про шлейф. другая матрица работает иделально.
вопрос по пропайке. флейшы пропаивать нужно ? или контроллер ?
кстати матрицы которые просто белый экран показывают тоже реально поднять ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:06
с другой матрицей такая же фишка
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:08
у меня с другой матрицей все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:15
Если у вас дефект проявляется в виде сдвига то есть вероятность поднять .Где паять трудно сказать.По практике если есть нужда паять то ложу под микроскоп и пропаиваю ШИМ,контроллер,штекер ну и дальше по усмотрению.
