Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: GF-GO7600-N-A2 - сопротивление чипа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 12:54
Подскажите пожалуйста, какое должно быть сопротивление у чипа GF-GO7600-N-A2 если у кого есть поделитесь датошитом. Ниже фото с измерениями.
GO7600.jpg [188.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 13:33
этот чип в помойку
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 13:46
Так и думал, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GF-GO7600-N-A2 - сопротивление чипа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 17:07
недавно менял чип тоже нвидиа.не помню какой.поставил его и решил замерить видяху.так она вся в кз сидела.решил включить ради интереса.так она заработала без всяких проблем.уже второй раз с таким сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 17:25
А сопротивление чем меряли? Не иначе как цифровым тестером :wink:
да еще на пределе со "звуковым сопровождением".
Так вот, цифровик показывает не совсем сопротивление, а вернее, совсем не сопротивление. Он показывае падение напряжения на измеряемом элементе при подключении его к генератору тока с максимальным напряжением 1,3÷13v (в зависимости от конструкции тестера). Ток, в зависимости от предела измерения м.б. от 1 мА до 0,1 мкА.
Так чего же вы намериете, если подадите 1,3В с ограничением по току в 1 мА на чип, который питается 0,82÷3.3В и током в несколько десятков ампер? :wink:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 17:26
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 17:37
Я измерял цифровым мультиметром, на пределе 200 Ом, прибор показал 0,6 Ом. Сопротивление щуп-провод - 0,5 Ом.
Для интереса тоже включил, но инициализации нет, напряжение на данных кондерах 1,1 В. ШИМ в защиту не уходит. Так может с чипом все нормально? Если у кого есть такой новый(или рабочий) под рукой, измерте плиз сопротивление на кондерах, которые обведены красным цветом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 19:56
ну не может быть 0,1 ома у нормального чипа. Должны быть ОМЫ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 22:02
есть чип го7600 не знаю рабочий или нет(еще не ставил) так вот по питанию у него 3Ома.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 01:18
Если мерять чип в горячем состоянии то будет сопротивление близкое к нулю.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 01:21
Это Вы про прозвонку диодов пишете. У нормального цифровика (цыфровик за 10 баксов это не прибор) если режим прозвонки со звуком то он показывает именно сопротивление. Просто если оно менее 200 (100) ом то начинает пищать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 15:55
Для измерения использовал MASTECH MY64
http://www.mastech.ru/catalog/mult/my64.htm
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 20:20
может у него керамика в кз ушла
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:06
Поскажите, будет ли инициализация в буке со снятым видео чипом?
