Текущее время: 16 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Acer 5520 ICW50 не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 14:37
Всем привет!
Данный ноут пришел без АКБ. Проверяю работоспособность от ЗУ.
При нажатии кн.Power, на доли секунды загорается led7(тот что около этой кнопки).
Дежурка 3.3V, 5V в норме, батарейка биоса была разряжена до 0.2V - заменил. На кнопке 17V, до мультика KB926QF на 32 ногу сигнал доходит (т.е. при нажатии на кнопку уровень с 3.3 в падает до 0.4 в)
проверял обвязку PU2, PU5, PU6 - заметмл что PU5 5 нога на "земле" PU6 5,6 ноги на "земле". Согласно примерам из шитов на LM393 LM358 "земли" по этим пинам быть не должно, элементы выпаивал проверил, кз по пинам на плате.
Подскажите откуда приходят сигналы на PU5,PU6???
При проверке с платы были сняты все комплектующие
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 14:43
Осмелюсь спросить, А что с MCP67 ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 14:49
кристал MCP67 прогрел 300градусов ~20сек никакого эффекта не дало, прошить биос и поменять мультик пока тоже нечем
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:23
Половинки PU5, PU6 в этой схеме не используются, поэтому выводы 5,6 на "земле"
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 04:39
Если батарейка цмоса была разряжена то мосту обычно капец :( .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 06:58
Осмелюсь заметить, уважаемый - бред сивой кобылы несете (без обид).
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:00
выпаял и проверил все полевики, оказалось не исправен PQ11 "не открывался" - заменил, ноут заработал, почему-то вентилятор на проце и инвертор оказались дохлыми :) их тоже заменил, второй день гоняю пока без проблем.
Всем Спасибо!
