Текущее время: 19 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Зависает Gericom
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 04:16
Прошу непинать если тема покажется глупой. Есть у меня два ноутбука Gericom Hummer онже UNIWILL и оба почти с одинаковыми проблемами первы включается шуршит дисками кулирами но нет никакого изображения. Ни на основном дисплее ни на дополнительном. Я на нём пробовал менять графику биос пропаивал но один х..н незаводится.
Второй включается может поработать от 5 минут до нескольких часов и потом зависает появляется лёгкий шум в динамиках. После етого может включится но также как и на первом ноуте нет никакого изображения. Спустя некоторое время (поразному) запускается опять. В биосе нашол неприятную надпись в разделе (Advanced) "warning: setting wrong valuesin belowsections may causesystem to malfunction" Я выдёргивал смос батарею на некоторое время но надпись непропадаля. Помжет ли обновление биоса или стоит копать по железу?
Зарание благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 20:51
В первом буке надо БИОС не пропаивать, а новый залить, по возможности в новую микросхему. А на втором маловероятно, что БИОС. Скорее что-то типа перегрева, или чипы отваливаются.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 21:03
У второго по ходу южник в отвал пошёл либо просто сам чип выходит из строя
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 00:44
на первый чип биоса уже заказал, а вот совторым пару вопросов. Есть поялка AQYUE 968 плюс есть подогревалка снизу AQYUE 853A но небольшая исползую для ремонта телефонов, но вот материнки некогда непаял. Так вот вопрос подойдойдот она или нет, и если до то на какой температуре оптимально пропаивать и небудет ли провисать от нагрева плата?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 10:24
боюсь , что не подойдёт :( если мне память не изменяет это воздушная , а если так то не стоит :(
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
