Текущее время: 16 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Rover Voyager V554 VHP код VV554
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 18:13
Наклейка на биосе M668SU.
Стандартная неисправность, несколько экранов и все в кубиках.
Заменил видео G86-603-A2, поднимал микросхемы памяти. Под одной действительно были темные пятаки. После замены ситуация не изменилась. Грешил на видео, перебросил другую, опять все то-же.
Может быть снес элементы? Если естьу кого нибудь аналогичная плата, нужно фото в области видео и ее памяти, буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 18:21
может чип битый попался ?
шесть экранов из-за обвязки никогда не встречал :shock:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 19:31
Два ставил, правда из одной партии.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 21:58
у меня из-за памяти было, по пробуй другую поставить
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 08:59
Вот что то осталось, а вообще было что то подобное из за памяти U39, после ее замены все стало в норму. Удачи!
RBV554_630.jpg [ 238.24 КБ | Просмотров: 2467 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 07:13
Под видео чипом стоит резюк на 10кОм и бывает отваливается помню только где находится визуально так вот без него тоже 6 экранов будет
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 12:06
Вот эти 2 резистора, к ним припаян конденсатор.
554.JPG [246.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 18:33
Спасибо всем откликнувшимся! Судя по фотографиям все элеиенты в обвязке на месте. Память нашел для замены, осталось за малым восстановить шары. :) Волной не получается, там на корпусе выступ. В наашей дыре не нашел трафаретов с таким шагом, заказал у Максима. Прийдет трафарет буду его добивать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 09:09
Подскажите пожалйста номинал элемента C635. (кондёр слева от видеочипа) Слетел пока видео снимал.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 09:36
470p прибор показывает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 11:32
там делов-то, я обра ручками накатывал, их же не много там, главное не увлекаться сильно - чтобы не зажарить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 21:45
да согласен.очень легко под микроскопом накатать. я до 900 пинов накатывал ))) часов по 5
про то если сработало или нет промолчу.. так же и про то что я потом зделал с тем мостом и как я наехал на него на джипе от злости))
УВ. если вам нечего сказать по теме, то лучше промолчать. Это называется спам. Вам предупреждение.
\модератор\
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 01:50
можеш забанить смело
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 01:54
\модератор\
и если открыть глаза шире то очень ясно видно что я ответил человеку про то как легко память отреболить. :!: :!:
и мне плевать не здешний рейтинг сообщений для статуса
можеш смело удалить все.
если не справляетесь с вашей работой то не стоит без причины нарекать когото.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 01:07
Скажите пожалуйста,а при отсутствии конденсатора на этих двух резисторах какова вероятность при работе вылета системы в синий экран? Видит видео хорошо,но работает не долго,дольше получаса редко. Менялся чип,видимо конденсатор потерялся.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 08:59
этот конденсатор не на всех платах есть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 10:13
Он стоял там,а сейчас нет!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 12:10
Скажите пожалуйста! Срочно необходимо! Номинал конденсатора на фото 554.161.jpg,что выше выложено. Пожалуйста,очень надо!
