Текущее время: 16 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Звуковая карта
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:45
Есть звуковая карта от ноутбука FUJITSU SIEMENS Amilo pi 1536...
Реально ли ее подключить к станционарному пк для проверки работоспособности...и по какой шине она подключается...заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:55
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 939#121939
Аппарата такого в наличии нет, так что давайте более подробную инфу. Да и вопрос переформулируйте. Скорее всего подключить на халяву не получится. Потому что звуковой кодек соединяется с ЮМ с помощью специальной шины - AC97 (HDA) Link. По аналогичному же интерфейсу подсоединяется момед. Редко, очень редко бывают настоящие PCI-звуковухи. Но особого смысла в них нет, да и старье это.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 16:25
Номера материнской платы нет...ноутбука нет у меня...только звуковая с модемом на ней.
После подключения саба в котором произошла "коза",звуковая определяется системой как раньше но звука вообще нет....все что нашел на плате из опознавания AUDIO BD FOR P53IAO rev.B.
Грешу на TPA6011...надеюсь ALC880 жива...вот такой вопрос с ответами... :oops:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 16:38
P53IAO - это и есть модель мамки ноутбука. Точнее - Uniwill P53IA0.
Действительно звук тут соединяется с ЮМ по AC97 Link'у. Т.е. без родного ноута особого смысла проверять звуковуху нет, ИМХО.
Грешу на TPA6011...надеюсь ALC880 жива...вот такой вопрос с ответами... Embarassed
если звуковуха определяется, драйвер работает, то ALC ЖИВ.
Так что проблема в выходе. Конечно, ALC мог и подгореть, но с таким я не встречался. Скорее у ALC'а отшибло функцию определения на каком же разъеме подключены колонки :-) А уже от этого зависит будет ли работать усилок или нет. Копайте обвязку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 16:46
Спасибо большое :)
Еще вопрос а нету ли где примера схемы или сама схема этого модуля :oops:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 16:53
нет, примеров нет. Максимум, где можете прочитать про AC97 Link - в даташите на Ваш южный мост.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:08
ALC880 вообще не могу найти даташит
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:20
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... loads=true
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:22
Благодарю....там и не думал смотреть :oops:
