Текущее время: 16 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Ноутбук RoverBook Navigator E510L
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 19:06
Привет всем.
На ноике RoverBook Navigator E510L были обнаружены два горелых транзистора маркировка тоже обгорела, но похоже на них когдато было написано 4886. На плате они подписаны Q39 Q37 рядом два целых, скорее всего такие же Q33 Q34, стоят по питанию проца. Скажите, что за транзисторы?[/quote]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 20:17
ну так и есть SI4886.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 19:25
Поменял но проблема гдето еще осталась. Бук ведет себя следующим образом. Сначала начал врубаться, но при этом лампочка Power както медленно разгоралась и после медленно тухла приэтом бук вырубался и после снова самостоятельно врубался (иногда успевал стартануть). Вырубил ему питалово, но после он вообще нехотел врубаться приэтом сильно грелась RT9173 около памяти (как с памятью так и без) и немного подогревался AMS1505. Еще тоже несильно грелся MAX1632. Вобщем все что греется пытался менять и еще в районе MAX поменял несколько 4800 и 4810 - ничего это все недало. Бук правда вчера вечером при попытке проверить на MAX сигнал POWER GOOD вдруг стартанул и даже не вырубился, но немного отлежавшись опять перестал врубаться и греются все теже детали. Просьба помоч, может это какая типовая неисправность?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 19:46
Греется, значит работает. Не кипит же... Куда им тепло то девать? млин, менять все подряд что греется - хороший подход :evil:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 19:56
Когда стартовал, они так не грелись. Опыта нет - я только учусь, вот и поменял то что вызывало подозрения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 01:00
dead_mustdie писал(а):
...но после он вообще нехотел врубаться приэтом сильно грелась RT9173 около памяти (как с памятью так и без) и немного подогревался AMS1505. Еще тоже несильно грелся MAX1632...
Если кому вдруг актуально, то причина - керамический кондер С38, как раз возле разъема питания - КЗ на GND управления затвором коммутатора (+5В на формирователь 2,5В RT9202+FDS6982). Часа два ковырялся с цешкой, пока на него вышел... плохо без схемы, с ней бы минут 10 заняло.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 01:01
Побочный эффект ))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 23:23
доброго времени суток. Дабы не плодить темы - напишу тут, да простят меня модераторы :) Приобрел на запчасти вышеназванный лаптоп...
Он был залит соком (видимо яблочным). Следы жидкости обнаружены в районе гнезда питания и прилежащих элементов. Дважды промыт пресной водой и высушен.
СМ SIS 740, ЮМ SIS 962L, мультиконтроллер IT8705F
никаких следов выгорания и перегрева не обнаружено.
Симптомы: при подключенной батарее на кнопке питания 1.5В, при нажатии и удержании кнопки индикатор питания мигает с частотой около 4 гц, на входах VCC микросхемы IT8705F одновременно со вспышками светодиода идут импульсы, амплитуду определить не могу (нет осциллографа, есть стрелочный советский АВОметр), также импульсы идут на линии питания подсветки и самой матрицы, одновременно из микросхемы MAX1858 слышны щелчки. При косании щупом вольтметра ног ILIM1 и ILIM2 этой микросхемы щелчки переходят в прерывистый свист. Единственный элемент, который хоть как-то греется - эта микросхема. При подключении БП мат. плата на кнопку питания не реагирует, горит индикатор зарядки, АКБ заряжается. При батарее VCC на микросхеме MAX1711 16 вольт, при подключении БП поднимается до 19.
Что делать - на какие элементы обратить внимание? Из инструментов паяльная станция, паяльник, советский тестер, китайский тестер, голова и руки :) есть некоторый навык ремонта мат. плат десктопов... BGA еще не паял...
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 23:56
да, еще - при нажатии кнопки питания при включенном БП тускло светится индикатор "спящий режим"...
