Текущее время: 16 май 2026 08:17
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 00:12
Принесли аппарат с диагнозом нет инициализации
деталька U21 j041 G2996 сгорела на проч.
С платы донора впаял другую сильно греется прозвонил обвязку которую смог вычислить вроде бы все нормально.
Есть ли у кого кусочек схемы поделитесь пожалуйста.
я так понял это питание оперативы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 00:16
А зачем там схема то? Идёт на память, сокет проца и ведро конденсаторов...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 04:40
А какого лешего греется тогда
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 04:42
извиняюсь за ламерский вопрос. это от избытка эмоций
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 20:38
Так кто может помоч кусочком схемки?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:01
Греется потому что ее ктото греет :) , попробуй подать 1.5в на ее выход и посмотри что греется , бывает кондеры козят под напругой .
Отреж нагрузку посмотри без наргузки булит ли греться ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 23:57
Короче у меня на выходах микросхемы вместо 1,5v 0,98 а на входе вместо 2,5v 1,86 подскажите в чем может быть причина самое что интересное она перестала грется ни чего не делал просто отлежалась?. :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 23:58
В обвязке ни чего не коротит и при подаче с блока питания 1,5 v потребление 0
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:25
Почетный Мастер
а с чего это там должно быть полтора вольта, если это терминатор памяти? выходное напряжение как раз нормальное.
может все-таки SPP100 мертвый?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:34
Просто по даташиту там питание га вход 2,5 и 1,5 на выход.
А что на этих моделях часто SPP100 дохнит?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:49
Почетный Мастер
странный вопрос... судя по аватаре вы бОльшую часть мастеров давно за пояс заткнули: у вас очки есть, а у нас нет :lol:
А даташиты надо правильно читать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:52
Про очки вы классно подметили это было очень давно!!!!! Сейчас уже на глазах выросла защитная пленка и я паяю без очков ГГ :-) 8)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:54
Внимательно прочел даташит вы правы.
