Текущее время: 16 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: неудача VAIO A617B
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:35
Привет у меня есть проблемы с A617B Sony VAIO. Когда я нажимаю кнопку "Пуск" она начинается за 4 секунды, а затем он самопроизвольно выключается и снова все время постоянно. Я удалил все устройства, изменить процессора и памяти всегда одинакова.
у вас есть идеи распада?
Спасибо
Hi I have a problem with a sony vaio A617B. when I press the start button it starts for 4 seconds and then it turns itself off and it lit all the time constantly. I removed all devices, change the processor and memory is always the same.
you have an idea of the breakdown?
thank you
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 02:50
Hah...That can be everything :D
Did you tried to make any measurements? Maybe flashed bios?
In that 4 seconds there are some voltages, are they correct?
That's allmost inpossible to determine defect by your explanation :(
And also please provide system platform and system logic, as for sample for me VGN-xxx means nothing as I can't remember all models
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 02:51
P.S. If have post card - chech if LPC is wired to miniPCI-E port and check post codes, there can be acrive reset, or maybe it goes to some post and falls after it?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:08
Здравствуйте, у меня нет Почтовые карточки для проверки.
К минусам я просто увидел что-то, при запуске компьютера и остается включенным, если я удалю все модули памяти. Я пытался поставить другой соски pareil.Si я положил бар и оказывается выключается постоянно.
(это VAIO PCG-8U1M)
Благодарю вас за вашу помощь
hello, I have no post card to test.
By cons I just saw something, the computer starts and stays on if I remove all memory modules. I tried to put other's nipples pareil.Si I put a bar and it turns turns off constantly.
(it's a VAIO PCG-8U1M)
thank you for your help
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:25
Он просто как правило, без начала, что я что-то сделать, но, видимо, есть проблемы графической карты (вертикальные линии и перезагрузка), то проблема здесь.
it just start normally without that I do something, but apparently there is a problem of graphics card (vertical lines and reboot) the problem is here.
