Текущее время: 16 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: hp2133 не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 01:46
доброго времени суток , ситуация такая :
ноут hp2133 не включался совсем , сбросил биос появились признаки жизни (дежурка появилась) , стал включаться но изображения нет , странное явление , жесткий не раскручивает .... на нем нет питания совсем 5в нет! , кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: hp2133 не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 12:18
что было изначально ?
как там питания 3и3 и 5 вольт ?
что на кнопке ?
что с зарядом ?
биос перелили бы для начала
а потом смотрим в сторону GPU
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:54
Лежит такой же. Проц виашный дохлый. Отреболил - проработал две недели и опять сдох. Найти новый такой проц пока не удалось. :(
На всякий случай, если у кого-то есть такой на продажу - мне интересно купить. VIA C7-M 764
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:57
проц вряд ли сдох
думаю непропай
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:00
Хм, ну как бы не первый день паяю.... :oops:
Ладно, перекатаю еще раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:16
проблема была с перегревом проца ! клиент сознался ноут простоял двое суток не выключаясь , при этом сканировал на вируся)
вобщем реболл проца а за одно и севара , все ГУД!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:19
советую север отреболить , мне помогло ! реболил и проц и север . что бы не сомневаться...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 20:16
так у них обычно север отходит,в многих случая прогрев помогает на 2-3 месяца,я ставлю новые
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 20:57
Нотик такой вот тоже включается... ну и на этом все, тишина, винт не запускается, вентилятор охлаждения только может включится пошуметь.
Как вы справились с ремонтом??? что меняли
или кто скажет где какие напряжения должны быть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:30
стандартные! ~16-19V с входа питания, дежурка 3.3/5V и прочие, что формируются оттуда. А также в рабочем режиме: Vcpu (см. даташит на проц - что-то в районе 0.9V), питание на память (1.8V), терминация памяти, питание на мост и пр.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:47
Напряжения все есть... сталобыть отвалился север или професор :(
