Текущее время: 16 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 7220 и инвертор.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 02:38
Имеется ноутбук Acer Extenza 7220.
При пайке шлейфа на инвертор (оборвался) забыли вытащить АКБ.
В итоге - плата мёртвая на кнопке включения 0.5В. Никакой реакции, соответственно, нет. Греется max8744. Заменили. Эффекта ноль. Греется. Никаких ШИМов на нём нет. Питание (19В) приходит. Управляющие провода инвертора в К\З на землю. Мосфеты, вроде целы. При выпаянном WPC8763LDG и максе к\з не пропадает.
Что посмотреть? В какую сторону копать?
Просьба сильно не пинать. Поиск юзал - ничего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 7220 и инвертор.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 07:55
при выпаянном максе надеюсь включать не пробовали, а то клиент будет сильно пинать :)
платформа ноутбука какая?
это к чему относиться? к ноутбуку?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:08
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 13:10
Платформа, похоже WISTRON, насколько я понял.
Фото прилагаю Изображение
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "notebooks" »»
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 19:29
Из максов стоят 8744, 8770, 8717
На 8744 нет ни 3,3 ни 5 вольт. На остальных такая же картина.
Питание (19В) до них доходит.
