Текущее время: 10 мар 2026 17:08
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6655 не стартует
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 23:46
Доброго времени суток. На столе HP Pavilion DV6655. Север\Юг MCP67D-A3. При нажатии на кнопку включения, циклично вспыхивают и гаснут диоды. Питания все в норме. Если пальцем надавить на МСР, бук стартует. На прогрев реакции нет. Вопрос: это проблема в мосте(менять) или отвал его от платы (ребол). Какая у кого статистика? Боюсь, что после ребола может включиться (от прогрева моста), а потом откинуться через некоторое время. Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6655 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 00:00
Почетный Мастер
не гадать, а менять. даже если действительно имеет место непропай - надо менять.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 00:14
Нет у поставщиков, вот и гадаю. Есть ли какие то аналоги?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 11:00
Аналогов нет, ставить только ревизию А3. Надавить можно по-разному, можно на кристалл, можно на подложку.......
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 01:07
на кристал дунь воздухом 250 град,в течении 20 сек, если нормально станет запускаться тогда однозначно замена если всё останется попрежнему,можно попробовать перекатать,не исключены окисленные или подгнившие пятки.
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 01:10
а что проблема снять и посмотреть?правильно снимешь и обратно без проблем поставишь. :lol:
Зарегистрированные пользователи: best7320, Google [Bot], Yandex [Bot]
