Текущее время: 10 мар 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15' A1260 - не стартует
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:12
Здравствуйте, помогите разобраться в чём проблема.
После принудительного выключения (держим кнопку включения 5 секунд) и некоторого времени (около 9 часов ожидания) ноут отказался включаться.
На данный момент система ведёт себя следующим образом:
1. При нажатии кнопки включения видны признаки попытки старта. Передний индикатор загорается и сразу тухнет. Кулеры стартуют. Жёсткий стартует. DVD стартует. Экран не подает никаких признаков жизни. Клавиатура не работает, в прочем на данный момент сложно определить работоспособность из-за специфичности проблемы. Время проявления признаков жизни не более 1 сек.
2. При нажатии и удерживании кнопки включения система начинает стартовать как обычно. Передний индикатор загорается и немного тухнет, но продолжает гореть. Работают кулеры, обороты слабые. Жесткий работает. DVD делает свою обычную инициализацию. Экран не подаёт ни каких признаков жизни. Клавиатура не работает, впрочем опять же на данный момент сложно определить. Время работы системы около 5 секунд. В самом конце передний индикатор начинает моргать и система выключается.
3. При отсутствии памяти в слотах система ведёт себя обычным образом - делает звуковые и визуальные сигналы (передний индикатор) проблемы с памятью. Система работает без выключения и без постоянного нажатия на кнопку включения. Кулеры работают в тихом режиме. Жесткий работает. DVD успевает проинициализироваться и начать крутить диск. Экран ясное дело не работает. Клавиатура тоже.
4. Блок и батарея исправны. Зарядка проходит в обычном режиме и без проблем.
Видео проблемы:
Watch on youtube.com
Нужно чтобы кто-то ткнул пальцем куда смотреть? Если из эстонцев кто есть ремонтники - я ваш клиент. А так придётся самому (да и не жалко) так как здешние "умельцы" предлагают только один вариант, делать дорогостоящую замену логики, такие вещи я и сам делаю на коленках и с завязанными глазами. С другой стороны самому интересно, ведь когда то лечил телевизоры ламповые :lol:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 00:01
видеокарта случаем не 8600GT ?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 09:58
Она самая. Думаете отвалился чип?
Тоже так думал. Где то даже в интернете прочитал слух что мак может не заводиться потому что чип обесточен. Впрочем был и такой слух, что похожие симптомы появлялись при нерабочем iSight, это веб-камера.
Также в моём случае полосы на экране никогда не появлялись.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 10:11
Почетный Мастер
а почему вы решили, что графика всегда донет с артефактами?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 13:54
Димитър Дянков
Это скорее по не знанию. Официальные заявления властей из Apple именно так и говорят - артефакты. Но заявления заявлениями, а проверить хочется.
Т.е. получается, что такое может быть? Я про обесточивание чипа.
Зарегистрированные пользователи: best7320, Google [Bot], Yandex [Bot]
