Текущее время: 10 мар 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 14:35
Случайно ткнул на обновление bios. Отменил криво. Ноут влкючается, индикаторы горят, заставки bios нет. Снял батарейку cmos. Ничего не поменялось. Как определить в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 14:52
Слетел БИОС, остается шить ЭПРОМ на программаторе, по другому не получится.
Сервис вам поможет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:17
В домашних условиях ремонт не возможен?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:47
программатор + переходник под ЭПРОМ, будет стоить дороже перепрошивки в сервисе.
Решать Вам.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:51
да и без паяльной станции с феном выпаять ЭПРОМ на 48 ножек думаю будет сложно. :D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:09
Паяльная станция с феном как раз есть :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:12
Где на плате находиться eprom, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:38
Есть какая-либо вероятность что это не bios. Может мосты или что-то с материнкой, как проверить?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 20:52
Залить правильный БИОС
 Заголовок сообщения: гаснет экран
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 11:19
Добрый день.
На ноут пролили сок.
После сушки и чистки проявился следующий деффект:
при значительном обращении к жесткому диску яркость экрана падает на 90-100%.
Винда до конца не загружается, висит заставка с бегающей полоской.
DR web LiveCD загружается через раз. После загрузки c LiveCD при перемещении по жесткому диску или копировании с него проявляется данный эффект.
Загрузочный диск Acronis также загружается через раз. Восстановление с его помощью образа рабочего системного диска не помогает.
Причина в неисправности материнки?
 Заголовок сообщения: Re: гаснет экран
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 17:48
Sman писал(а):
Добрый день.
Нет, в соке.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 17:49
Sman писал(а):
Добрый день.
С сушкой понятно, а "чистка" в себя что включала?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:40
Подскажите где на материнке находиться ЕПРОМ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:41
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 23:16
Раз не знаете какой там биос - не нужно человека пугать.
Ног там 8.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 07:56
Если spi микросхемка - в домашних условиях программатор собрать несложно
С разрешения администрации первая или вторая ссылка нарытая
http://www.rom.by/comment/156770
И на плате можно шить при желании
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 22:14
Grover писал(а):
Sman писал(а):
Добрый день.
Чистка включала удаление остатков засохших капель сока ваткой со спиртом.
Зарегистрированные пользователи: best7320, Google [Bot], Yandex [Bot]
