Текущее время: 19 май 2026 11:24
 Заголовок сообщения: подскажите по кодам для hp
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 14:01
Compaq nx6310. на клаву пролили коньяк(100гр) :D
медленно всё перестало работать, щас не заводицца даже.
С б\п не реагирует на кнопку вкл, но горит индикатор зарядки, без б\п, но с батареей после нажатия кнопки повера выдаёт видимо код ошибки... загораецца зелёный индикатор питания, затем через 5сек
начинает мигать оранжевый индикатор зарядки примерно 3 раза в сек, на 8е мигание он становицца зелёным затем опять оранжевымна долю сек. и всё гаснет, при этом бук даже кул не заводит,следов попадания коньяка внутрь нет. Подскажите алгоритм моих действий.
советы типа иди в сц не канают, хочу сам выяснить причину сначала, т.е. следствие
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 14:39
:( Плохо что клава там неразборная,но попытаться можно,снять клаву и в дистилят,желательно в укв ванну,тока таких размеров ванночек я не встречал.(А 100грамм вполне достаточно для промывки всего ноута)Удачи.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 14:45
кстати с откл клавой та же х...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 07:22
спасибо за внимание, проблему решил... отмыванием всех компонентов и контактных площадок, заменой проца и обнулением биоса....
Даже быстрее работать стал :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 14:31
:D Поздравляю 8)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
