Текущее время: 10 мар 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 663LMi
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 17:50
Доброго времени суток уважаемые пользователи и администрация форума. У меня возникла проблема с данным ноутбуком. Проблема собственно заключается в том, что на данном нотике ранодомно "отпадает" точпад и клавиатура.
Вот при первом включении все работает нормально, спустя минут 20 - 30 отваливается точпад , следом клавиатура. Я сначала думал может дело в оперативной памяти, вдруг отпадает память, нет, ОС работает, при включении в USB например флешки все работает , значит проблемка гдето не в оси. Еще один маневр, периодически из динамиков раздаёться звук "вставка оборудования" и в диспетчере задач моргает "SM контроллер шины" и ОС выдает мол , подключено неопознанное USB устройство, хотя к портам ничего не подключаю, нотик стоит просто на столе. USB контроллер сидит же на шине южного моста ? если я не ошибаюсь ?может дело где-то в нем. Температурные режимы в норме CPU ~ 32 градуса, Mb ~36градусов. В общем может кто сталкивался с такой проблемой прошу просто подскажите что это может быть и как с этим бороться. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 17:57
Скорее всего чудит южный мост.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 18:05
жарить его както стрёмненько... можно уложить навека машину
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:06
82801DBM под замену 100 процентов
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:09
ну я так и думал что нужно менять мост =\...
Зарегистрированные пользователи: best7320, Google [Bot], Yandex [Bot]
