Текущее время: 10 мар 2026 17:08
 Заголовок сообщения: ASUS Z99 не запускается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 18:55
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, чайнику в ремонте ноутбуков.
Перестал запускаться мой ASUS Z99. При нажатии на кнопку зеленый индикатор не загорается, вентилятор не вертится? на экране ничего не появляется и т,д,
К профессионалам обращался, они обратили мое внимание на запах гари, исходящий из внутренностей жертвы, в связи с чем ремонт обещал быть трудным и болезненным, и я решил, что для меня будет полезным получить навыки хотя-бы по разборке-сборке ноутбуков на этом печальном примере.
При разборке выяснилось, что источником мерзкого запаха некая деталь, находящаяся возле разъема батареи, видом своим напоминающая ферритовую катушку, и имеющая маркировку 100 и М66.
z99_1.jpg [ 49.67 КБ | Просмотров: 848 ]
z99_2.jpg [ 42.89 КБ | Просмотров: 848 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:01
На втором рисунке, если не ошибаюсь, (плиз, не пинайте ногами чайника) северный мост - он был прикрыт общим теплоотводом, и на нем была то ли терпопаста (по виду напоминает латекс), которую удалось скатать в шарик, Допустимо ли положить теплоотвод на этот шарик? Если нет, можно ли заменить эту пасту на КПТ-8 или Алсил? Если опять нет,то где ее взять?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:04
Подскажите, пожалуйста, что за деталь изображена на первом рисунке, может ли она быть причиной неисправности, или ее выход из строя вызван более серьезными проблемами,
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:16
Это катушка зарядника- гореть не должна. Смотрите прохождение +19В от БП через 2 последовательно включеных P-канальных мосфета (8-SOIC корпус). Еще датчик закрытия крышки прозвоните. должно быть очень большое сопротивление при ненажатом. Если оба мосфета не открыты- качайте даташит на смартчарджер и смотрите почему не открываются
Зарегистрированные пользователи: best7320, Google [Bot], Yandex [Bot]
