Текущее время: 19 май 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость матриц
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 20:10
Приветствую всех :D .
Интересует следующий вопрос:
Имеется ноут SONY VAIO PCG-SRX7S с битой матрицей (10.4 1024x768 вот картинка но там в описании опечатка, написано что 20 pin на самом деле она 14 http://www.nsq.ru/lcd/fotodat/LTM10C320.jpg ) и есть живая матрица ( 10.4 1024x768 20 pin http://www.usedpchub.co.uk/uph/laptop/1 ... T-LCD.html ) соответственно хочется поставить 20 пиновую на место 14 пиновой, как я понял в 20 пиновой есть епром а в 14 нет, можно ли подключить 20 пиновую не подключая епром чтоб все работало?
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 20:30
не влезет по креплениям, проверенно
вам надо тошибовскую либо шарповскую, а они все 14и пиновые
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 22:02
Есть Toshiba и отдал бы не дорого да только живу в Ижевске.javascript:emoticon(':lol:')
Laughing
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 22:13
Laughing
Может выслать получится?
Если можешь стукни мне в аську или напиши на емайл bupcnb@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 16:12
Извините за глупый может быть вопрос, но интересует следующие, при установке матрицы с 20пинами на место 14пин, на матрице не подключаются 6 контактов (DDC Data, DDC Clock, Reserved for LCD supplier test point, DDS 3V POVER и 2 Ground) но вот с Ground не понятно какие именно не подключать? Или их всетаки надо подключать на общий?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 01:45
Ну поделитесь сикретом :D
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 22:54
ну что никто не знает как их соеденит? :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 00:25
Так начну по порядку:
По размеру она встала
епрома у нее нет
подключаю так:
Pover suppli , 3,3V-Pover suppli , 3,3V
Ground-Ground
Ground-Ground
- LVDS differential data input, R0 – R5, G0 ->- LVDS differential data input, R0 – R5, G0
+ LVDS differential data input, R0 – R5, G0 ->+ LVDS differential data input, R0 – R5, G0
и так далее, а ничего и не происходит, экран белый:(
что еще можно посмотреть, может я не правильно определил контакты?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 10:37
http://www.notebook1.ru/lcd/lcdtabl.htm
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 17:52
Я какраз по этой таблице делаю, за нее огромное спасибо,без нее былобы очень трудно, но так или иначе пока ничего не получилось.
У матрицы с 20 пиновым разьемом с 17 по 18 pin вобще не использовались, соответственно епрома нет, может надо вешать какуюто перемычку? Просто напрягает что матрица никаких признаков жизни не подает.
Еще не могу узнать сколько вольт этой матрице надо. Если у кого есть даташит на нее выложите пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
