Текущее время: 16 май 2026 06:01
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 13:43
собсно вот) есть x05 без инвертора, что поставить чтоб засветился?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 14:14
любой 19и вольтовый инвертор, с аналоговой регулировкой яркости, который влезет по размерам. Или ищите родной
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 14:48
а может и распиновка выводов есть от x05? айру какаято матрица лежит в сборе. в ней не то?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 15:40
слева шлейф тот что в ноуте, справа инвертор который есть в наличии. вот только распиновку не найти(
инвертор.jpg [124.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 16:36
Работы тестером на 10 минут . Быстрее вызвонить чем искать.
Главное найти + и - питания , а уж если ENA и DIM попутаете то ничего страшного
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 17:26
штатный такой ?
SAMSUNG SIC350A rev 1.0 HIP0156B
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 17:53
и город какой хоть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 20:01
штатный за пару лет поиска брата близнеца осел у неизвестного мастера, по рукам искали замену))) г. Ульяновск) ноут я просто вижу разобраный первый и последний раз) хоть какуюнибудь распиновку дайте чтоб посмотреть что и куда))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 20:59
ну распиновку не скажу но в оригинале с таким разъёмом от самсунга лежит передо мной...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 23:23
4 провода +,-,on\off,яркость ...
+,- визуально по плате
остальные если перепутаешь то ничего не сгорит, просто поменяй назад и всё заведётся ...
хотя там и семь проводов в штатном шлейфе но часть из них запаралелена
если лень разбиратся то приезжай на праздники заменим,проверим и обмоем :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 10:28
чёта стремно мне ехать 800км чтоб припаять провода)) и накушаться))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 12:06
Включаешь ноут, затем тестером, а лучше осциллом смотрим напряжение на всех ножках. Должно приходить: 19В, и 2 напряжения в районе 3.3в (включение инвертера и регулировка яркости). Регулировку яркости легко найти осциллом - при нажатии на кнопки регулировки меняется уровень напряжения. Как уже писали выше, нет ничего страшного если в процессе подключение перепутать включение и регулировку, главное 19в не перепутать :)
Ну а дальше береться любой подходящий по размеру инвертер на 19в с аналоговой регулировкой яркости (бывают еще цифровые). И подключается в соответсвии с распиновкой. Распиновку нового инвертера можно выяснить по схеме включения микрухи, даташиты есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 16:18
Не хочешь за 800км, приезжай за 70 ;)
Только вот накушаться не получится, у мня только чай :D
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 21:19
спасибо за подробное описание) утром посмотрим что там) кстати ноут без системы будет яркость регулировать? или при подключенном внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 21:25
по поводу микрухи не совсем конечно ясно) а предохранитель на входе после разъема я так понимаю на этих 19 вольтах и висит?
(не нашол как дописаться к предыдущему посту)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 01:05
Предохранитель обычно ставится на линию питающего напряжения инвертера.
Насколько я помню, этот ноут регулирует яркость без загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:31
Дополз этот Х05 до меня наконец то (уже в виде з/ч)
Из первого осмотра:
DBM - труп
ISL6225 (vDDR) - дыра
надеюсь шансы пожить у него ещё есть :D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:37
Вроде всё восстановил (дбм, картридер, 2хISL6225, инвертор, аккум)
но осталась одна проблемка - при отключении АС, долго соображает с переключением на батарею (выключается). Хотя после этого стартует и работает от батареи исправно.
Мож кто подкинет кусок схемы с:
AC-IN, AC/BAT коммутатор, формирователь AC-OK, зарядник.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:38
Сорри, забыл залогиниться :oops: [/code]
