Текущее время: 16 май 2026 06:53
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 09:55
Подскажите пожалуйста на fujitsu siemens v5545 пропала подсветка, если это лампа её возможно заменить или нужно менять всю матрицу. Матрица: LCD-1486JOHN2329
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 11:05
для начала стоит убедиться что это лампа - подключить лампу с разбитой либо дохлой матрицы. Если инвертор менять это не сложно, то лампы очень геморойное занятие.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 20:23
Тоже подобная проблема есть. А если нету такой разбитой матрицы, можно банальным тэстером замерить напряжения на на выходе у инвертора?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:25
Замерьте - останитесь "банально без тестера" или без бука вообще -
если подсветка на лампе то напряжение пару тысяч вольт.
если подсветка LED - тогда можно.
cron
