Текущее время: 16 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920g не типовуха
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 14:23
Здравствуйте! Мать ZD1. Поиском нашел пару веток с такой же проблемой как и у меня, но конкретного решения к сожалению не увидел. Ноут включается, на экраны ничего не выводит (ни на матрицу, ни на ВГА), вторичные напряжения все присутствуют, на генераторе есть частоты. Сразу проверил видюху, на другом ноуте она кажет. Память рабочая, проц менял, правда такого же не было, ставил другие которые влазили в сокет, ничего не менялось. Биос перешил, не помогло. На ногах микросхемы биоса бегают сигналы. При втыкании разъема питания видно считывание с биоса кода, далее продолжают бегать какие то статичные сигналы. При нажатии на кнопку включения, сигналы не меняются кроме кратковременного исчезновения, далее опять продолжают бегать те же сигналы. вот в принципе описал все сиптомы... Что делал... пока прогрел только юг, не помогло... Кто нибудь разобрался с данной проблемой?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 15:36
POST-карту подключить пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:22
... энабле на МХМ есть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 19:28
По такому описанию проблемы диагноз поставить проблематично.
Вот моя статистика по asp5920 за 2009-2010:
99% случаев-замена на MXM G84*** или G86***.
Остальное(2 случая),УВЫ,оторванные пятаки под 960 севером.
Хотя и непонятно как-конструкция вполне жесткая.
Посты ,насколько помню,не выводятся в разъем-надо паяться.
Если неохота делать это-встать осцилом на память и глянуть
меняется-ли динамика шевеленки при прожиме севера.(нежном!!!)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:31
Да, у меня такая же статистика и вот сегодня попался 5920g в котором и карту надо менять и стартует он толко при нежном нажатии на радиатор севера :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 06:35
Пост-карты к сожалению пока нет...
Дайте пожалуйста ктонибудь пинаут МХМ-разъема, посмотрю на нем...
на памяти потыкал осцилом, шевеленки никакой, кроме мультика нигде ничего не шевелится...
Возле мультика два еепрома , один 25Х80, сюда я биос зашил, второй 24С08 он зачем? что там хранится?
