Текущее время: 16 май 2026 06:53
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 01:10
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста разобраться с возникшей
проблемой. У меня ноутбук BENQ, JOYBOOK A51. После приобретения XG station
перешел к установке драйверов к изделию и купленной сначала видеокарте
NVIDIA GF 220. Пытался установить в первую очередь драйвера к видеокарте, но
ничего не получалось - видеокарта не распозновалась через док-станцию.
Причем после включения xg station не включается её дисплей. После продолжительных мучений
связанных с многочисленной заменой порядка устанавливаемых драйверов
(сначала видеокарта, потом станция и наоборот) к существенному результату не
пришел. Видеокарта "находилась" через раз. Поменял видеокарту на GF 240.
Устройство обнаружилось сразу и без проблем. Установил драйвера на
видеокарту. Все прошло успешно. Далее стал устанавливать драйвера на xg
station. Успешно. Перезагрузил ноутбук - синий экран с выведенными ошибками
(проблема с установкой, железом или софтом...), внешний монитор не работает,
дисплей xg station не включился. Расстроился окончательно, ведь в инструкции
написано, что это изделие подходит почти ко всем ноутбукам имеющим ряд необходимых
характеристик. Выключил станцию. Перезагрузил ноутбук. Удалил драйвера на xg
station, на видеокарту же оставил. Включил xg station. перезагрузил компьютер.
Видеокарта распозналась. Вручную переключил на внешний дисплей, т.е. на
внешнюю видеокарту. В таком порядке работает. При длительной работе таким образом компьютер зависает или возникают температурные проблемы с видеокартой, т.к. дрова на саму станцию не установлены и регулировать частоту вращения кулера, частоту видеокарты и менять другие характеристики нельзя...После скачал с сайта-производителя драйвера для xg station (погрешил
на испорченные в комплекте) - безрезультатно. Подскажите пожалуйста как
выйти из сложившейся ситуации. В чем собственно проблема? И какие пути её решения существуют?Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 12:41
А тут и думать нечего, читаем описуху на сайте производителя:
Note
Compatible model list:
Asus W5F, W6F, U5F, U1E, F3SA, F3SV, U6S, R1E, U3F, Lamborghini.
Далее в Гугл или Яндекс, там тема совместимости и глюков с не Асус ноутами поднималась неоднократно.
cron
