Текущее время: 16 май 2026 06:00
 Заголовок сообщения: aspire 5520g заменен kb926 странно ведет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 11:12
после замены kb926qf включается через несколькосекунд выключается и так по кругу я до 6 раз дождался. вклюбчается и выключается секунд на 5. моргает 3-мя лампочками, индикатором питания, включением и намлоком клавиатуры. что с ни может быть?
так все вроде в норме.может мульт битый? мульт новый только с упаковки
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:14
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21021
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:16
спасибо я про него и думал
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:18
незнаю что это за разновидность.но у меня был 5520.теже симтомы.там стоял север и юг в одном флаконе.если у тебя тоже самое .то дунь на север для диагностики,должно заработать.а мультик здесь не приделах :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:38
мультик тут был при других делах. я одного не могу понять при каких делах теперь тут север или юг. С ним произошло следующее. Замкнули питающую ногу и землю кажется на инвертор идущую. честно не помню давно было.
после разъяснения, всех причин было определено что мульт отъехал, мульт поставил, он начал теперь так гнать. До этого мосты живы вроде были.
короче, примерно так.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 18:39
МСР67 штука странная, могла уже и отжить своё. Погрей для диагностики. Второй вариант - биос глюкнул.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 18:41
я тоже на биос грешил все смогу только завтра посмотреть и проверить. завтра отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 09:45
бывало что нагрев не помогал, а заменишь - работает. Видимо, совсем ему поплохело в тех случаях
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:30
Бывало что прогрев кристалла феном никак не помогал, так ради интереса несколько раз пропаивал с флюсом - оживали. Потом, конечно же, на новые менял. Может так плохеет ему, а может иногда действительно проблема в пайке, а не в самом чипе... :?
Но как бы ни было, такое Г. как MCP67 только менять.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 14:48
сейчас заменил MCP, который тоже не реагировал на прогрев, но ноут незапустился. Биос шил. Вот думаю что дальше делать...Вообще кому-нибудь встерчались они с раненным KB926? Мне только с MCP и гораздо реже с биосом.
